A6Riho
 postitati 31.01.22 17:42
Power Supply Relay 370 viga oli.
jaiks
 postitati 24.01.22 14:09
Meenus selle kirjeldusega see video: https://youtu.be/qV1qLMA_ruE
Pole sama auto aga hea vaatamine siiski.
A6Riho
 postitati 24.01.22 12:06
Tere,
Autoks Audi A6 C6 2008a 2.0tdi 103kw. autom.
Probleem järgmine. Kesklukk töötab. Võtme paned süütelukku tuleb roolilukk maha, võtit keerates ei juhtu midagi. Täiesti null, ühtegi tulukest ei hakka põlema :) . Võtme saab kätte ka, kinni ei jää. Proovisin süütelukku vahetada, ei aidanud.
Edasi arvasin, et on Control Module for Access and Start Control module viga. VCDS-iga kustutasin vead ära aga all olevad vead tulevad tagasi.
On ideid ?
Järgnevad vead sain kätte:
Sunday,23,January,2022,17:29:08:00009
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64
VCDS Version: 21.9.0.2
Data version: 20210903 DS330.0
www.Ross-Tech.com
VIN: License Plate: 456
Mileage: 360800km-224190mi Repair Order:
Chassis Type: 4L0
Scan: 01 02 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 19 42 46 47 4F 52 53 55 56
61 62 72 76
Mileage: 360800km-224190miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: Cannot be reached 1100
01-Engine -- Status: Cannot be reached 1100
02-Auto Trans -- Status: Cannot be reached 1100
03-ABS Brakes -- Status: Cannot be reached 1100
05-Acc/Start Auth. -- Status: Malfunction 1010
07-Control Head -- Status: Malfunction 0010
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
0E-Media Player 1 -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: Cannot be reached 1100
16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
47-Sound System -- Status: Malfunction 0010
4F-Centr. Electr. II -- Status: Malfunction 0010
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
53-Parking Brake -- Status: Cannot be reached 1100
55-Headlight Range -- Status: Cannot be reached 1100
56-Radio -- Status: OK 0000
61-Battery Regul. -- Status: Malfunction 0010
62-Door, Rear Left -- Status: Malfunction 0010
72-Door, Rear Right -- Status: Malfunction 0010
76-Park Assist -- Status: Malfunction 0010
Address 01: Engine
Cannot be reached
Address 02: Auto Trans
Cannot be reached
Address 03: ABS Brakes
Cannot be reached
Address 05: Acc/Start Auth. Labels:. 4F0-910-852.clb
Part No SW: 4F0 910 852 HW: 4F0 905 852 B
Component: FBSAUDIC6 ELV H31 0230
Revision: 09010701 Serial number: 10601501045125
Coding: 0000131
Shop #: WSC 02323 785 00200
VCID: 63C51A8BA255B1913C-8036
Subsystem 1 - Part No: 4F0 910 131 E
Component: FBSAUDIC6 EZS H45 0080
2 Faults Found:
00166 - Access/Start Authorization Switch (E415)
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 179
Mileage: 360803 km
Time Indication: 0
Date: 2022.01.21
Time: 15:26:51
00576 - Terminal 15
009 - Open or Short to Ground
Freeze Frame:
Fault Status: 01111001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 139
Mileage: 360802 km
Time Indication: 0
Date: 2007.05.16
Time: 12:09:14
Address 07: Control Head
Cannot be reached
Address 08: Auto HVAC Labels: 4F0-910-043.clb
Part No SW: 4F0 910 043 A HW: 4F1 820 043 AG
Component: KLIMABETAETIGUNGH30 0020
Revision: 00000053 Serial number: 00000000511526
Coding: 0000276
Shop #: WSC 02325 785 00200
VCID: 1C376177DFABCE69BD-8048
1 Fault Found:
01206 - Signal for Duration of Ignition Off Time
008 - Implausible Signal
Address 09: Cent. Elect. Labels: 4F0-910-279.lbl
Part No SW: 4F0 910 279 K HW: 4F0 907 279
Component: ILM Fahrer H18 0250
Revision: 00000000 Serial number: 4F0907279
Coding: 0002122
Shop #: WSC 02256 785 00200
VCID: 3169A0C3A8295301FE-8064
Subsystem 1 - Component: Fehler Lin-Slave 01
Subsystem 2 - Component: Fehler Lin-Slave 02
1 Fault Found:
00456 - Control Module for Access and Start Control (J518)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 179
Mileage: 262136 km
Time Indication: 0
Date: 2007.05.16
Time: 12:14:00
Address 0E: Media Player 1
Cannot be reached
Address 15: Airbags
Cannot be reached
Address 16: Steering wheel
Cannot be reached
Address 17: Instruments Labels: 4F0-910-xxx-17.lbl
Part No SW: 4F0 910 900 C HW: 4F0 920 901 G
Component: KOMBIINSTR. M73 H16 0240
Revision: 00200000 Serial number: 64575EC38
Coding: 0320007
Shop #: WSC 00011 888 06946
VCID: 204F5587F3C3EA8961-8074
No fault code found.
Address 19: CAN Gateway Labels:. 4L0-910-468.clb
Part No SW: 4L0 910 468 A HW: 4L0 907 468 B
Component: J533__Gateway H06 0060
Revision: 00H06000 Serial number: 1100B083300046
Coding: F5519E7730020600
Shop #: WSC 02335 785 00200
VCID: 2D51BCB3B41137E1DA-8078
2 Faults Found:
00470 - Company Comfort Databus in Single Wire
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101011
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 139
Mileage: 360803 km
Time Indication: 0
Date: 2022.01.21
Time: 14:27:46
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 179
Mileage: 360802 km
Time Indication: 0
Date: 2007.05.16
Time: 12:14:07
Address 42: Door Elect, Driver
Cannot be reached
Address 46: Central Conv.
Cannot be reached
Address 47: Sound System
Cannot be reached
Address 4F: Centr. Electr. II Labels: 4F0-910-280.lbl
Part No SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280
Component: ILM Beifahrer H12 0100
Revision: Serial number: 00000000349883
Coding: 0001004
VCID: 5EB32B7F89379C7913-800A
3 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 179
Mileage: 262136 km
Time Indication: 0
Date: 2007.05.16
Time: 12:14:00
Freeze Frame:
Voltage: 11.900 V
Temperature: 77.0°C
01316 - ABS Control Module
Freeze Frame:
Fault Status: 01110100
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 4
Reset counter: 139
Mileage: 262136 km
Time Indication: 0
Date: 2022.01.21
Time: 14:37:00
Freeze Frame:
Voltage: 11.500 V
Temperature: 77.0°C
01314 - Engine Control Module
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 4
Reset counter: 139
Mileage: 262136 km
Time Indication: 0
Date: 2022.01.21
Time: 14:37:00
Freeze Frame:
Voltage: 11.400 V
Temperature: 77.0°C
Address 52: Door Elect, Pass.
Cannot be reached
Address 53: Parking Brake
Cannot be reached
Address 55: Headlight Range
Cannot be reached
Address 56: Radio
Cannot be reached
Address 61: Battery Regul. Labels: 4F0-910-181.lbl
Part No SW: 4F0 910 181 F HW: 4F0 915 181 B
Component: J0644 BEM H12 0760
Revision: 00000000 Serial number: 00000000057312
Shop #: WSC 42500 205 89061
VCID: 24475997E7DBF6A905-8070
Subsystem 1 - Part No: 4F0 915 105 C
Component: von 5DO 0000000000
Coding: 344630393135313035432035444F30303030303030303030
3 Faults Found:
02272 - Quiescent Current Stage 1
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 6
Reset counter: 255
Mileage: 360803 km
Time Indication: 0
Date: 2022.01.21
Time: 17:59:06
02273 - Quiescent Current Stage 2
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 3
Reset counter: 255
Time Indication: 0
Date: 2022.01.21
Time: 17:59:31
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 179
Mileage: 360802 km
Time Indication: 0
Date: 2007.05.16
Time: 12:14:08
Address 62: Door, Rear Left
Cannot be reached
Address 72: Door, Rear Right
Cannot be reached
Address 76: Park Assist Labels: 4Fx-910-283.lbl
Part No SW: 4F0 910 283 F HW: 4F0 919 283 F
Component: Parkhilfe 4-Kan H09 0060
Revision: 00H09000 Serial number: 06220808718398
Coding: 0001016
Shop #: WSC 131071 1023 2097151
VCID: 275D4E9B96ED1DB120-8072
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 179
Mileage: 360802 km
Time Indication: 0
Date: 2007.05.16
Time: 12:14:07
End-------------------------(Elapsed Time: 02:36)--------------------------
[PHP: 75.7% - SQL: 24.3%]
