Elektroonika
Võtme sünkroniseerimine
[quote][i]Algselt postitas: innu18[/i] Tuttava Audi A4 B7 hakkas ka igasugu trikke tegema. Puldil vahetati patareid ära (hakkas imelikult käituma, ei töötanud enam korralikult) ning enam ei tunnista auto pulti. Õnneks pääseb manuaalselt autosse sisse, kuid kohe kui süüte sisse keeran, läheb alarm tööle ning vait enam ei jää. Kuna kell oli hiline ka, tõmmati akul klemm maha. Täna proovisin siis uuesti. Panin akule juhtme peale, tegin uksed lahti manuaalselt ning panin süüte sisse. Alarm hakkas uuesti lõugama. Lõin kaabli arvutiga taha, et pult VCDS õpetuse järgi selgeks teha. 46. Cent.Conv. plokis kanal 21 ning seal näitab ainult nulle, ehk ühtegi pulti nagu mälus pole. Panin siis värtuseks nr 1 ning test, peale seda save ja vajutasin puldil UNLOCK nuppu. Miskit ei toimunud ning pult endiselt ei tööta. Programm kinni ning uuesti käima, uuesti 46.Cent.Conv plokki ning kanal 21. Endiselt näitab nulle. Salvestasin siis nullid uuesti ära, et mälu pultidest tühjendada ning üritasin siis uuesti ühte pulti ära salvestada, kuid ei midagi targemaks ei saanud. Nagu ei salvesta mällu seda väärtust. Proovisin mitmeid kordi, iga kord panin pultide arvuks erineva arvu (vist oli max 4) kuid ei midagi. Meas.block 08 kanal 007 plokis näitab samuti, nagu ühtegi pulti pole mälus. Autoga tuli kaasa ainult üks võti, auto aku on OK ning näitab 12.5V. Oleme proovinud igasugu muid variante ilma arvutita, kuid senimaani täiesti tulutult. Proovisin ära ka 25. Immoilizer ploki alt asjale ligi pääseda, kuna seal annab samuti adaptationi varianti valida. Seal on isegi rippmenüüs Immobilizer (Key adaptation) variant olemas, kuid kirjutab read nuppu vajutades ülemisele reale ERROR security code required. On kellelgi ideid? Kus kohast seda security code võimalik saada oleks? Mingeid manuale autoga kaasa ei saanud... [/quote]
Elektroonika
32.2%
67.8%
