margus
 postitati 07.12.10 07:48
1,8T AEB täiskaasil ka kõigutab rõhku 0,1-0,2 ulatuses. Chipi ega midagi ei ole, vaid kat. on eemaldatud.
Arvutiga ei taha ka midagi näidata.
puna
 postitati 06.07.08 21:13
Orig seades normaalne kui läbi laseb.
lehys
 postitati 06.07.08 15:25
ml vaikselt hakkas läbi laskma aga see ka väga kõva puhumise peale tundub et asi ok;)
laurz
 postitati 05.07.08 20:32
tänud;)
jõuvanker
 postitati 05.07.08 20:01
Algselt postitas: laurz
Praktiliselt kohe hakkas vaikselt kohisema.Vaatasin membraani.Paistis Ok
Siis võta WG maha ja vaata üle metallklapp, klapipesa jms.
laurz
 postitati 05.07.08 19:20
jõuvanker
 postitati 05.07.08 19:01
Mind just huvitab see,et õhk pani kohinal läbi WG.Kas peabki nii olema või on WG vigane.
Oleneb, palju rõhku lajatasid katsetamisel, kui rõhk oli nii suur, et ületas WG vedrusurve, siis peabki läbi laskma. Võta WG kaas maha ja vaata, kas membraan on terve.
laurz
 postitati 05.07.08 18:41
jõuvanker
 postitati 05.07.08 18:19
Läppar järgi kui viga ei näita, pole põhjust paanikakas.
laurz
 postitati 05.07.08 17:09
Turborõhk kõigub täisgaasil 1,2 ja 1,4 vahel.Kontrollisin survepoole lõdvikuid suruõhuga. Turbost tuleb peenem voolik N75 solenoidi ja sealt WG-sse. Ja nüüd küsimus.Kas sealt tohib õhk labi minna kui moto ei tööta?
[Päringuid: 23]
[PHP: 27.1% - SQL: 72.9%]
