Geo
 postitati 06.02.11 23:27
Mul ka kilises ja kolises, viga oli dempferis, mille vahetasin teise vastu mis ei viska. Kontrollisin rihma pinge vähenemisega rihmapinguti abil, heli kadus, nii kui lasin pinguti tagasi, taas hakkas häält tegema.
taavi9
 postitati 30.12.10 16:55
vahetatud sai otsademfer ja asi korras!
taavi9
 postitati 22.12.10 09:22
logiseb lamerihmaratas, mis on leevendiga ja see kumm on katki läinud seal vahel arvatavasti.Loodan, et said aru ei oska paremini seletada, kui vahetatud võin pildi lisada katkisest osast.
epic
 postitati 21.12.10 15:32
Mis sul täpsemalt logiseb ? Seal on hammasrihmaratas ja poltidega selle küljes on damper koos lamerihmarattaga. Mis sul mille suhtes seal liigub siis ka ?
taavi9
 postitati 20.12.10 16:07
täna sai siis rihm maha võetud ja viga ongi vända otsas olevas rihmarattas, mis logiseb.Forsis maksab 7k:o kellegil on kasutatud pakkuda??
taavi9
 postitati 18.12.10 09:00
Ok tänan vastuste eest. Esmaspäeval saan töökotta, siis hakkan uurima ja proovima.
laurz
 postitati 18.12.10 06:16
Minu kunagisel S-il viskas ka vända rihmaratas õrnalt.Pööret lisades viskamine kadus. Umbes 20000 km läbimist,peale rihma,rullikute ja veepumba vahetust,tekkis samamoodi selline metallne krigin.Algul külma motoga ja veidi aja pärast ka töösooja motoga.Seda ei põhjustand mitte mingi rihm ega rullik,vaid veepump,mis loksus ikka tugevalt aga ei lekkind mitte grammigi;)
epic
 postitati 17.12.10 20:11
Lamerihm muidugi jah, ma ei tea, miks ma "kiilrihm" kirjutasin :). Võta see maha ja uuri, kas kolin on kadunud. Kui palju see ratas siis sisse-välja liigub ka ?
laurz
 postitati 17.12.10 17:15
Algselt postitas: epic_metal
Väntvõlli otsaratas on jah damperiga, seal on kumm vahel. Aga vaevalt see kiliseb (kui just vastu plekki ei käi). Võta kiilrihm maha ja vaata, mis siis toimub. Nii saad targemaks - selle rihma saad kätte ka nina lahti võtmata.
Pigem lamerihm. Kilinat võib tekitada selle pinguti või rulliku laager.
tanelr4
 postitati 17.12.10 12:02
Kindlasti mitte!
taavi9
 postitati 17.12.10 10:15
aga kas see rihmaratta sisse - välja liikumine on normaalne?
epic
 postitati 17.12.10 09:56
taavi9
 postitati 17.12.10 09:39
probleem siis selline, et külma mootoriga 1000 ja 2000 pöörde vahel kaasiga mängides tuleb rihmarullide juurest mingit metallset kilinat/kolinat.Lähemat uurides tundub nagu, et väntvõlli rihmaratas liigub sisse välja natuke. Kas see on leevendiga rihmaratas? Kas võib selles probleem olla?
[Päringuid: 23]
[PHP: 37.6% - SQL: 62.4%]
